確認ビューのポップアップメニュー
Navigation:  ビュー > 確認ビュー >
確認ビューのポップアップメニュー
確認ビューのポップアップメニュー
ルールセットのツリーを右クリックすると、ポップアップが表示されます。以下のスナップショットは、ポップアップメニューを示しています。
CheckingView_PopUpMenu
Tools_View_Iconルールのツール
一部のルールには特別なツールビューがあります。このビューは常に、個々のルールに合わせて調整されます。個々のルールについて調べるには、それぞれのルールのヘルプを参照してください。
Report_View_Iconルールのレポート
一部のルールには個別のルールのレポートがあります。これらのレポートには通常、確認に関連した情報が表示されます。たとえば、干渉部分を確認するルールの場合、干渉部分の総体積が報告されます。個々のルールを確認するには、「ルールのヘルプ」を参照してください。
Parameters_View_Iconルールのパラメータ
選択したルールのパラメータビューを開きます。
SelectionBasket_View_Icon 選択
「選択」では、「承認済みの項目を選択」、「除外項目を選択」、「未定義の項目を選択」、「すべての結果を選択」の4つのオプションから選択できます。これらのオプションが有効になるか無効になるかは、確認ビューで選択したルールについて結果ビューで行った判断によって決まります。ルールに合格した結果、つまり「Ok_Icon」が示されている場合、「選択」サブメニューのオプションはすべて無効になっています。
Select_PopupMenu
SelectAccepted_Icon 承認済みの項目を選択
すべての承認済みのコンポーネントを選択バスケットに設定します。判定(承認または除外)は結果ビューで行えます。
SelectRejected_Icon 除外項目を選択
選択したルールの結果で除外されたコンポーネントをすべて選択バスケットに設定します。 判定(承認または除外)は結果ビューで行えます。
未定義の項目を選択
選択したルールの結果で判定していないコンポーネントをすべて選択バスケットに設定します。
すべての結果を選択
選択したルールの結果にあるすべてのコンポーネントを選択バスケットに設定します。
image275プレゼンテーションを作成
選択したルールセットや個々のルールからプレゼンテーションを作成します。少なくとも1つの案件またはカテゴリにスライドがある場合にのみ、プレゼンテーションは作成されます。保存したスライドはすべて、プレゼンテーションでは案件に変換されます。案件またはカテゴリのコメントは、スライドの説明として設定されます。最初にプレゼンテーションの名前が尋ねられます(デフォルトは選択したルールセットまたはルールと同じです)。
Enable_Icon有効化
無効になっている個々のルールまたはルールセットを有効にすることができます。有効にしたルールセットでの結果を得るには、ルールセットを確認する必要があります。
Disable_Icon 無効化
個々のルールまたはルールセットを無効にすることができます。無効にしたルールは確認中にスキップされます。無効にしたルールまたはルールセットを再度有効にして確認できます。
RemoveSelectedRuleset_Icon ルールセットを削除
これはルールセットを削除し、確認ビュー に「確認済みのルールセット」がある場合、またはルールセットのルールのパラメータが変更されている場合は、ユーザにルールセットが確認済みであることを知らせ、ルールセットを削除するかどうかを尋ねるダイアログを表示します。「OK」ボタンをクリックすると、「確認済み」ルールセットは削除され、「キャンセル」ボタンを押すと、「確認済みルールセット」は変更されません。
Hyperlink_View_Icon ハイパーリンク
ルールまたはルールセットにはハイパーリンクを追加できます。追加したハイパーリンクは、モデルに付加されたルールセットとともに保存されます。ルールまたはルールセットに既にハイパーリンクがある場合は、これらを表示、編集、削除できます。
New_Hyperlink_Icon  新規ハイパーリンク
「新規ハイパーリンク...」オプションを使用すると、ルールまたはルールセットにハイパーリンクを追加できます。
表示
ハイパーリンクの「表示」オプションを選択するとハイパーリンクが表示され、これをクリックするとリンク先に移動します。
Edit_Hyperlink_Icon編集
ハイパーリンクの「編集」オプションを選択すると、「編集」サブメニューから選択(クリック)したハイパーリンクを編集できます。
Remove_Hyperlink_Icon削除
ハイパーリンクの「削除」オプションを選択すると、「削除」サブメニューから選択(クリック)したハイパーリンクを削除できます。
