<< Click to Display Table of Contents >> スペースと防火区画の整合性(SOL/191) |
スペースと防火区画の整合性 |
スペース用途タイプの分類です。分類は分類ビューで編集できます。テーブルセルの右側から独立したダイアログを開いて、分類を選択できます。
スペースのタイプです。ソースによっては使用できないことがあります。その場合は代わりにスペースの名前を使用できます。空の値を指定すると、開いているモデルのすべてのスペースが対象になります。テーブルセルの右側から独立したダイアログを開いて、タイプを選択できます。
スペースの名前は、固有の名前にすることも、「オフィス」のように汎用の名前にすることもできます。この値の場合も、モデルに表示されるかどうかはソースによって異なります。空の値を指定すると、開いているモデルのすべてのスペースが対象になります。テーブルセルの右側から独立したダイアログを開いて、名前を選択できます。
1つのスペースを一意に定める値です。空の値にすると、す開いているモデルのすべてのスペースが対象になります。テーブルセルの右側から独立したダイアログを開いて、番号を選択できます。 Excelからこのテーブルに値を読み込むこともできます。
重要度パラメータ 詳細については、重要度パラメータを参照してください。 結果の分析 モデルに防火区画がない場合、案件が作成され、モデルがその案件に付加されます。 モデルに防火区画があるが、一部の建造物フロアにはない場合、防火区画のない建造物フロアごとに案件が作成されます。 完全に防火区画内にあるわけではないスペース(どちらもフロアにある場合)ごとに案件を作成します。タイプまたは名前が同じスペースが同じ案件に付加されます。「無視するスペース」テーブルに名前がある場合、スペースは名前別に案件にまとめられます。他の場合は、タイプが手がかりとして使用されます。 レポートされるデータ このルールにはレポートはありません。 ルールのツール このルールにはツールはありません。
