ルールのパラメータは次のとおりです。
確認するコンポーネント
ここでは、「確認するコンポーネント」として定義されるコンポーネント、つまり、接触対象の別のコンポーネントによって接触されると考えられるコンポーネントを定義できます。このパラメータは、フィルタビューのテーブルと同じように機能します。
接触対象コンポーネント
これは、ルールのパラメータとしての「確認するコンポーネント」と同様です。使用されるシナリオおよび指定のシナリオに応じて、柱、梁、壁、階段などの「接触対象コンポーネント」として確認されるコンポーネントを定義するために使用できます。このパラメータはフィルタビューのテーブルと同様に機能します。
確認するコンポーネントの面
このパラメータでは、確認するコンポーネントに接触される表面を指定できます。ドロップダウンリストから、「底部表面」と「上部表面」の2つのオプションを使用できます。「底部表面」を選択した場合、「接触対象コンポーネント」との接触の確認で、確認するコンポーネントの底部表面が考慮されます。「上部表面」を選択した場合、「接触対象コンポーネント」との接触の確認で、確認するコンポーネントの上部表面が考慮されます。
必要な接触範囲
このパラメータでは、必要な接触範囲の比率をパーセントで指定できます。このルールは、「確認するコンポーネント」で指定したコンポーネントの「底部表面」や「上部表面」など、選択された表面の所定パーセントの範囲が「接触対象コンポーネント」と接触している必要があることを確認します。
許容ギャップ
このパラメータでは、コンポーネント間の許容可能なギャップを設定できます。
上部表面を確認時、最上階を無視
このチェックボックスにチェックを入れると、建造物の最上階に配置されたコンポーネントから上部表面への接触は確認されません。
最小接触範囲
このパラメータは、接触対象コンポーネントの最小接触範囲の面積を指定します。つまり、接触対象コンポーネントは「確認するコンポーネント」と指定の面積以上の範囲で接触する必要があります。ここで値の指定に使用する単位は、平方メートル、平方フィート、平方インチなどの面積の単位です。
許容干渉部分
このパラメータは、コンポーネントの垂直方向の干渉部分の許容可能な高さを設定します。
底部表面を確認時、最下階を無視
このチェックボックスにチェックを入れると、建造物の最下階に配置されたコンポーネントから底部表面への接触は確認されません。
重要度パラメータ
詳細については、重要度パラメータを参照してください。
